ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Странно, а как может возрастать напряжение, если там
13 Сен 2013 - 21:22 UAM
Ромбовод >> 8596 >> 1027.43
Странно, а как может возрастать напряжение, если там максимально может быть Vref ?
CHIEFTEC, APS-650C, просадка напряжений, под нагрузкой, CM6800, FAN4800IN
  • Блок питания CHIEFTEC APS-650c скачет дежурка от 2
  • В точку! Действительно большой кондер приказал долго жить,
  • Трансформатор - самая надежная деталь. Меняйте большой конденсатор.
  • У меня блок питания zalman 450W. супервизор -
  • Замерил переменное напряжение на R54 и R58
  • Там импульсное напряжение. Если питание ШИМ
  • Еще, при работе бп слышен довольно явный неприятный,
  • схема APFC, PWM , CM6800
  • Проверил конденсаторы в обвязке СМ6800, выпаивая их. Нумерация
  • Извиняюсь, забыл что там Vref побольше чем в
  • Спаибо, что откликнулись! Vref=7.5 вольта. Vref -
  • Странно, а как может возрастать напряжение, если там
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
