В точку! Действительно большой кондер приказал долго жить,
4 Ноя 2015 - 13:18 Олег4521а33215
В точку! Действительно большой кондер приказал долго жить, хотя внешне он нормальный. Уже купил, заменил. Теперь питания: по 12 вольтовой линии примерно 1,2 вольта, скачет +/- 1 вольт. По 5 вольтовой линии 2,5 вольта, тоже скачет. Без нагрузки и с нагрузкой ведет себя одинаково: Лампочка (та, что в разрыве) загорается, плавно потухает, потом сразу снова загорается еще сильнее и снова потухает. На ШИМе DM0265R на ногах дрейна и на ноге Vfb вместо норм импульсов хрень типа прямой линии с бросками в верх и вниз. Напоминает скелет от рыбы). Там ведь должен быть нормальный красивый меандр, верно? В обвязке этого ШИМа вроде все хорошо. Выпаял эту микру. Решил проверить отдельно и застопорился. Подал питание на Vcc +12 вольт, на землю подал землю) и сомневаюсь как ее запустить дальше, чтобы были импульсы... На ноге Vstr по датащиту выключатель плавного пуска. На него подается примерно + 300 вольт по задумке. А дальше надо придумать какую-то небольшую нагрузку и повесить ее на Дрейн через эти же 300 вольт? Или можно от этих же 12 вольт запустить?
