У меня блок питания zalman 450W. супервизор - PS223, ШИМ - CM6800, ШИМ дежурки - DM0265R. Та же самая история. Ко мне попал со сгоревшим предохранителем и парой вздутых кондеров. Один транзистор так же был пробит. Заменил кондеры и поставил перемычку вместо предохранителя. До транзистора не дошел. Далее совершил глупую ошибку, подключив БП в сеть (без лампочки в разрыве, естественно). В итоге файер-шоу с выбитой АП-шкой. Только после этого дошло, что КЗ, и виной всему транзистор. Заменил. Прозвонил все остальные мощные полупроводники, выпаяв их. Все в норме. Все запускается, дежурка есть. Все напряжения так же присутствуют. Плавают, правда, на холостом ходу +/- 1,5 В. Но слышен электрический треск-шелест. Откуда именно не понятно, теоретически из какого-то транса. Напряжения все есть, но при подключении нагрузки (сидюк) напряжения просаживаются примерно в два раза! В этот момент треска нет. Защита не срабатывает даже если замкнуть 12 вольтовую линию, либо любую другую. В этот момент треск тоже пропадает, но издается легкий гул. Ничего особо не греется. Резисторы вроде все в норме. На ШИМе дежурки то есть пила, то какая-то хрень. СМ6800 с обвязкой на отдельной плате. Я ее отпаял, отдельно подключил к ней 12 вольт с лабораторного блока питания. Пила есть, меандр так же присутствует. То есть этот ШИМ с обвязкой полностью рабочий.
В общем я считаю, что виной всему транс. И обмотку в нем теперь пробивает в следствии моей глупой ошибки.
Вопрос в следующем: подойдет ли транс с другого БП, менее мощного?
