Там импульсное напряжение. Если питание ШИМ
R87, R45 - это токовый датчик? С него сигнал идет на 9 ногу СМ6800, на ней мерял - напряжение не превышает 0.2 вольта, до 1 вольта не доходит точно.
При выпаивании емкости С14
Если питание ШИМ чистое, то могут быть проблемы с трансом или диодами на выходе. Например, в -12.
