Разъём FC-PGA Socket370 - поддержка P3/Celeron/VIA C3. "Официальные" частоты - 66/100/133. Чипсет: северный мост - VIA693A. (2 DIMM, максимум - 1Gb памяти), южный мост - VIA 596B (UDMA66, поддержка больших винчестеров). Форм-фактор Baby AT, питание AT/ATX, 3 слота PCI, 2 - ISA.
# Впервые использован UDMA66-контроллер (а не UDMA33, как у BX).
# "Официальная" шина 133MHz, т.е. использование делителей 1/4 для PCI и 1/2 для AGP (у BX - минимум 2/3, в результате чего при FSB 133MHz шина AGP работает на 88MHz вместо 66MHz, а это корректно выдерживала очень редкая видеокарточка).
# Поддержка 256Mbit-ной памяти (у BX - максимум 128Mbit), что позволяет использовать любую используемую на теперяшний день память (BX не поддерживает 512MB модули и 256MB 8-chip модули).
# Максимальный объём памяти - 1.5Gb SDRAM (против 512Mb у BX).
# И, наконец, самое важное для нас - асинхронная шина памяти, позволяющая работать ей на частоте не только ниже, но и выше(!) частоты шины процессора (BX - "синхронный" чипсет).
Ну, а теперь, о главных недостатках платы.
1. На плате установлен "пионер" UDMA66-строения VIA596B, а не "положенный" VIA686A (VIA рекомендует ставить связку 693A+686A). Понятно, что это было сделано ради удешевления платы. Выливается это в то, что производительность UDMA66 не самая лучшая, и, говоря утрированно, получается что-то вроде UDMA44-55;).
2. Подписанные положения перемычек для установки частоты шины процессора не всегда верны, но, благо их не много, потому подобрать нужное методом "научного тыка" не составляет труда. Хотя не понятно, что же пили конструкторы из Acorp-а, когда наносили маркировку на плату? И, вообще, такое впечатление, что мануалы составлял человек, болеющий фанатизмом к фразе "Краткость - сестра таланта".
3. Не самое удобное расположение контактов, правда, понятно, что это обусловлено форм-фактором "BabyAT" платы (из-за этого же всего 3 PCI слота). Откуда цититка, а?
