Тоже возникли проблемы с запуском. История такая: Есть две
Есть две мамы 6VIA85P с биосами 2000b3. Назовем их мать-1 и мать-2. Есть PIII-1000EB(одна из первых ревизий 1.75 в) и celeron-850(SL54Q 1.75 в). На Мать-1 оба проца легко работают, на любых частотах, при любом положении перемычек. На мать-2 работает только PIII-1000EB. а С850 отказывается заводится, хотя проц греется и идет обращение к винту и CD-ROM. Причем PIII работает только при "правильном" положении перемычек, а с850 не заводится ни при каком положении перемычек. В чем тут может быть проблема?, подскажите пожалуйста. Просто мать-1 отличается сверхстабильностью и пень-3 надо оставить именно в ней, а с850 хочется воткнуть в мать-2. Помогите!
Проблемы с 6VIA85p
