Кратко опишу ситуацию, которая, судя по Инету, достаточно часто встречается с MB Acorp 6VIA85p.
Материнская плата Acorp 6VIA85P, rev. 1.8 D, южный мост VT82C596B, биос перешит на 2000b3, проц - Celeron 950, видео - TNT2. С родным биосом - тоже самое, как и с Celeron 400.
1. При включении компьютера вичестер и CDROM заводятся, но видео не видно, как и не слышно сигналов об ошибке видео (видеокарты ставил и AGP, и PCI - не помогает), впечатление такое, что мама на стадии POSTов виснет.
2. Сигнал Reset работает исправно - это видно визуально. При нажатии на Reset сбрасываются HDD и CDROM и заводятся заново.
3. Машина заводится и video включается только после продолжительного трогания материнской платы. И то это не стабильно, машина может стабильно работать целый день, а на следующий день безбожно глючить, перезагружаться, подвисать, опять не грузиться на стадии POSTов и т.д. Подробнее можно почитать на форуме forum.ntfs.ru/viewtopic.php?p=12928&sid=0935d0ba0b673f2fc467c6e2e00b4d43, может кто-то реально сталкивался и нашел решение этой проблемы, ведь мама в свое время была довольно популярна, хотя и сейчас годится для офисной работы.
asd
1) Что говорит POST-карта при подвисаниях?
2) Точно ли все в порядке с матерью, нет ли "беременности вниз"?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Обычно, какой-либо сигнал POSTа вообще отсутствует, но бывают ситуации, когда грешит или на память, или на видеокарту, что не оправдалось. Один раз накрылась инфа в биосе, пришлось перешить биос и откинуть у него вход разрешения на запись для исключения повторения ситуации. После этого биос больше не слетал, хотя один раз при загрузке выскочило на экран сообщение о том, что нужно восстановить биос, хотя в этом случае он не мог слететь и реально не слетел.
2. О беременности. Плата не провисает, да и под ней есть прокладка, идущая в комплекте с мамой. Сама мама подвергалась внимательному визуальному осмотру, никаких дефектов не обнаружено.
asd
Гм... Вы меня не поняли: обычно, когда говорят про "беременность", речь идет об электролитах, у коих существует "особо тяжкий" случай - "беременность вниз", под брюхо, которую визуально обнаружить очень сложно...
ivp
Мысль об электролитах субъективно посещает постоянно, т.к. очевиден процесс усугубления данной проблемы (глюки все чаще и запустить маму все сложнее), но не хочеться выпаивать кондеры от фонаря ("беременность вниз", под брюхо, которую визуально обнаружить очень сложно) и "терзать" при этом маму. Хотя не исключен вариант элементарного непропая в любом месте.
Тоже возникли проблемы с запуском. История такая:
Есть две мамы 6VIA85P с биосами 2000b3. Назовем их мать-1 и мать-2. Есть PIII-1000EB(одна из первых ревизий 1.75 в) и celeron-850(SL54Q 1.75 в). На Мать-1 оба проца легко работают, на любых частотах, при любом положении перемычек. На мать-2 работает только PIII-1000EB. а С850 отказывается заводится, хотя проц греется и идет обращение к винту и CD-ROM. Причем PIII работает только при "правильном" положении перемычек, а с850 не заводится ни при каком положении перемычек. В чем тут может быть проблема?, подскажите пожалуйста. Просто мать-1 отличается сверхстабильностью и пень-3 надо оставить именно в ней, а с850 хочется воткнуть в мать-2. Помогите!
Не против если я тут примажусь?
Чуваки у меня как раз та плата акорповская 6VIA85P с чипом VIA Apollo pro 133, про которую так подробно написано на сайте. У меня пара вопросиков. Ассинхроность памяти включается host clk+33mhz (биос отсюда конечно же)?
В руководстве пользователя написано что модули поддерживаются модули 256 мегов максимум, а на этом сайте - что можно ставить любые модули. Кому верить?
Ну и последний. В биосе для проца выставляется FSB 83 мегагерца максимум. Это предел? Или мона соточку поставить? Проц - Cel 566 (66*8.5) coppermine.
Что-то ищем? Google в помощь
Похоже ты не понял вопроса. Меня интересовало действительно ли это включает ассинхронный режим памяти. Из твоего ответа понял что да.
Уже и уточнить нельзя.
Означает ли это нет? Типа система при шине 100 не запуститься да?
Ну оно понятно. Периферия работает нормально и стабильно и при 83, так что при 100 с ней проблем в принципе быть не должно. Не подскажешь как напряжение поднять? И в каких пределах можно?
Не знаю когда я там в поиске ввёл Celeron Coppermine ничё такого сервак не нашёл.
Кстати а винты UDMA 100 или 133 к моей мамке мона подключить? если можно можешь чё-нить порекомендовать?
