Кратко опишу ситуацию, которая, судя по Инету, достаточно часто встречается с MB Acorp 6VIA85p.
Материнская плата Acorp 6VIA85P, rev. 1.8 D, южный мост VT82C596B, биос перешит на 2000b3, проц - Celeron 950, видео - TNT2. С родным биосом - тоже самое, как и с Celeron 400.
1. При включении компьютера вичестер и CDROM заводятся, но видео не видно, как и не слышно сигналов об ошибке видео (видеокарты ставил и AGP, и PCI - не помогает), впечатление такое, что мама на стадии POSTов виснет.
2. Сигнал Reset работает исправно - это видно визуально. При нажатии на Reset сбрасываются HDD и CDROM и заводятся заново.
3. Машина заводится и video включается только после продолжительного трогания материнской платы. И то это не стабильно, машина может стабильно работать целый день, а на следующий день безбожно глючить, перезагружаться, подвисать, опять не грузиться на стадии POSTов и т.д. Подробнее можно почитать на форуме forum.ntfs.ru/viewtopic.php?p=12928&sid=0935d0ba0b673f2fc467c6e2e00b4d43, может кто-то реально сталкивался и нашел решение этой проблемы, ведь мама в свое время была довольно популярна, хотя и сейчас годится для офисной работы.
Напряжение поднять можно замкнув/заизолировав соответствующие ножки процессора. Сия процедура известна под кодовым названием "мотать VIDы". Это если с паяльником никуда не лезть... Подробнее про значения VIDов можно прочитать в статье "Переделка под Coppermine/Tualatin" с главной страницы www.rom.by
А на оверсах, похоже, базу почистили: даже вне лабораторных результатов - минимум 850й...
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо всем, кто отозвался на тему. Проблему похоже решил. Предположил, чтол где-то на маме есть неконтакт или непропай, т.к. остальные варианты не подтвердились. Чисто опытным путем определил место локализации неисправности - район процессора. В итоге: снял проц, хорошо продул сокет + пропаял чип и резисторную сборку, которые располагаются внутри сокета под процем. Уже месяц, как мама стартует без проблем, не виснет и не перезагружается. Раньше при просмотре видео висла, практически, сразу, теперь - нормально.
Неужели никто из вас не знает. В это просто не верится.
To kozel: Все настолько знают, что их достало уже это писать. Возможно, это будет моим последним разом описания.
1. У всех IDE HDD есть совместимость сверху вниз и наоборот. Это означает, что практически любой HDD будет работать практически с любым контроллером IDE аппаратно. Т.е. при правильном (их, правда, нет) BIOS - 286-ая может работать с 200 гиговым HDD в соответствующем режиме.
2. Насчет правильности BIOS Создателем (aka apple_rom
3. Ну, и есть нюансы оптимальности. Т.е. некоторые винчестеры в "старых" режимах работают неоптимально. Пример - современные SEAGATE в режиме UDMA33 работают медленнее, чем позволяет сам режим.
А кому счас легко...
А самому посмотреть лень? Подключить можно, но работать будет UDMA66 максимум
2savely s статью я прочитал (ну а если быть точным, то я изучал сайт) ещё до того как оставил тут первый пост. Меня уже давно интересовали надписи типа lexa anarchist, k6-2.narod.ru, apple rom, а тут на overclockers.ru нашёл ссылку на rom.by.
Вот именно эти нюансы меня и интересуют.
2DanZer не ну я конешна куплю и посмотрю, но тока в нашей глухомани манибэк встречается крайне редко.
Вообще-то я имел в виду набрать название платы в Гугле
Не говоря уже о лежащей здесь, на сайте rom.by, статье, посвященной именно этой плате...
Специально ещё раз прочитал эту статью и нашёл ничего нового. Ввёл в Гугле даже изучать начал. Но у меня такое ощущение что это займёт денёк где-то беспрерывного сидения перед монитором. Вы лучше скажите: знаете ли вы ответ на мой вопрос али нет? Я конешна не очень ленивый, но и сутками сидеть выуживать нужную мне информацию не буду.
To kozel: Отлично. Теперь тебе осталось выяснить,
1. Максимальный объем веника, который нормально держит твоя мать (ее BIOS) (hint - я лично думаю - 32 Гига).
2. Решение проблемы о поддержке до 137 - пропатчить.
3. На UDMA66 вроде как все работают нормально.
P.S. Может, стоит все же задать вопрос? Пока что я его (конкретного вопроса) не видел...
Во-первых у меня биос отсюда скаченный. Так что сомневаюсь что столкнусь с проблемой 32. А во-вторых винты свыше 137 гигов меня мало интересуют. Ну а в-третьих вопрос был задан уже давно: какие винты вы порекомендуете под эту мать? Нет ли каких нюансов? А вот и ответ:
Спасибо всем.
