Асинхронность = работа на другой частоте. Так
Ассинхроность памяти включается host clk+33mhz
Асинхронность = работа на другой частоте. Так что и при host clk-33 память будет работать асинхронно:D Другое дело, что скорость при этом будет поменьше.
В руководстве пользователя написано что модули поддерживаются модули 256 мегов максимум, а на этом сайте - что можно ставить любые модули. Кому верить?
А Вы действительно думаете, что кто-то скажет - "руководству"?;)
В биосе для проца выставляется FSB 83 мегагерца максимум. Это предел? Или мона соточку поставить?
Да вообще-то и 150 по шине поставить никто особо не запрещает, если прошить биос 20.00beta3 и поставить перемычки как надо. Ну, кроме возможностей самого проца и памяти. PCI-устройства тоже не особо любят повышение частоты, но 37,5 на PCI - еще более-менее терпимо.
Проблемы с 6VIA85p
