1. Обычно, какой-либо сигнал POSTа вообще отсутствует, но
24 Мар 2005 - 09:37 Unknown BIOS
1. Обычно, какой-либо сигнал POSTа вообще отсутствует, но бывают ситуации, когда грешит или на память, или на видеокарту, что не оправдалось. Один раз накрылась инфа в биосе, пришлось перешить биос и откинуть у него вход разрешения на запись для исключения повторения ситуации. После этого биос больше не слетал, хотя один раз при загрузке выскочило на экран сообщение о том, что нужно восстановить биос, хотя в этом случае он не мог слететь и реально не слетел.
2. О беременности. Плата не провисает, да и под ней есть прокладка, идущая в комплекте с мамой. Сама мама подвергалась внимательному визуальному осмотру, никаких дефектов не обнаружено.
