Ну оно понятно. Периферия работает нормально и
Это означает, что разгон - дело непредсказуемое. И на сколько разгонится конкретный экземпляр в связке с не менее конкретной платой и установленной на ней памятью и периферией заранее не скажет никто. Пробуй - камень на 100 вроде бы должен запуститься спокойно.
Ну оно понятно. Периферия работает нормально и стабильно и при 83, так что при 100 с ней проблем в принципе быть не должно. Не подскажешь как напряжение поднять? И в каких пределах можно?
А вообще - на сайте overclockers.ru есть статистика разгона.
Не знаю когда я там в поиске ввёл Celeron Coppermine ничё такого сервак не нашёл.
Кстати а винты UDMA 100 или 133 к моей мамке мона подключить? если можно можешь чё-нить порекомендовать?
Проблемы с 6VIA85p
