ЛБП тут не нужен, можно вполне от штатного источника запитать, либо ATX БП подключить (там есть и 12В, и 5В, и 3.3В). И с прошивкой не надо торопиться, сначала матрицу надо проверить, а то если она неисправна - смысла дальше возиться нет. TCON отдельно нигде не купишь, да и паять там опасно бывает, а если дешифратор помер - то матрицу в мусор.
Что сложного - отцепить от платы матрицы шлейф и отдельно кинуть 2 проводка: +5В и землю. Да даже одного хватит (плата всё равно к металлу прикручена, и основная плата монитора тоже). 2 минуты работы, и уже понятно кое-что будет.
