отключить шлейф от матрицы, подать отдельно питание (вроде
отключить шлейф от матрицы, подать отдельно питание (вроде 5В там), и посмотреть, уплывает или нет.
Если стабильно белый экран - то на плате матрицы нечего лазить. Если тоже часть экрана уплывает полосками - я бы грешил на соответствующие столбцовые дешифраторы и их питания.
Конденсаторы С806 С807 кажутся включенными последовательно (не встречал такого, но по картинке мне так показалось), соответственно середину между ними нечего мерить. Также нет большого смысла мерить RX сигналы, можно при выключенном прозвонить сопротивления диф.пар (RX- RX+) - должно быть по 100 ом везде.
Монитор Samsung S19B370B (LED) полосы на экране
