Питание и так вроде бы отдельно. Коннектор CN801 - возле 2х кондеров C806,C807 - уходит как раз на матрицу. (А чуть ниже коннектор для кнопок управления). Про тест в даташите ничего не нашел
Изображение бывает либо полностью рябит, но чаще левая половина экрана нормальная - правая половина в полосах, за ними ничего не видно. Либо левая часть повторяется два раза на экране и посередине полосы.
Значит остается только сам процессор?
