Была почти такая же фигня, справа см 20 полосы были. Вскрытие показало беременный кондёр, по питанию который стоит, после замены ничего не изменилось. Отключил матрицу, подал на неё питание прям с платы и автоматом тест запустился. А полосы так и остались. Матрицу в мусорку.
