Очень помог mol61! Огромное спасибо mol61! Матрица ltm185at05.
Очень помог mol61!
"Матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив напряжение на стабилизаторе 3.3в, поднял левую ногу стабилизатора и в разрыв впаял резюк 47 ом, стало 3.56 вольта. Полоса пропала микруха не греется. Посмотрим как будет работать дальше." - поставил резистор чуть меньше 47 ом и стало напряжение около 3.45 В.
Монитор Samsung S19B370B (LED) полосы на экране
