такие крутилки(l7251) видел на: wd5000aaks wd5000aakx wd5000aads wd20ears
30 Апр 2013 - 11:03
FoKC_17
16
wd5000aaks
wd5000aakx
wd5000aads
wd20ears
Замена SMOOTH L7251 на WD5001AALS
Там стабилизатор стоит 3.3 В - в нем
у меня есть 2 винчестера wd5000aads на одном
Вообщем прочитать неуспел но сделал все как описанно.
Коммутаторы звонили? они частенько вместе скрутилкой уходят в
У меня такая же хрень, как у аффтара
Как правило, еще пол платы мелочевки уносит с
Менять - снизу пром. фен на расстоянии 2-3
>у нее ног меньше Но брюхо у микросхемы припаяно.
PC3000 пока не разжился так что... Везение к
Значит ПЗУ таки интегрировано в проц... Т.е. -
На плате присутствуют SMOOTH L7251 3.1(управление механикой),samsung K4H561638J
ПЗУ в проце? MDL нужно полностью указывать, а WD5001AALS
есть плата один в один от такого же
С адаптацие плат незнаком и эксперименты в слепую
где взять: купить у китайцев, найти на контроллер
wd5000aaks
wd5000aakx
wd5000aads
wd20ears
