Вообщем попал ко мне жесткий диск, необходимо снять информацию. Диск WD5001AALS. На данный момент не определяется и двигатель не раскручивает. На плате электроники дыра в чипе SMOOTH L7251 3.1 и в поролене над ним
. Погуглив единственно что удалось выяснить что он отвечает за управление двигателем и механикой(что и так понятно по плате вообщем). Интересует вопрос где взять или на что заменить (трупов с точно таким же чипом у себя не обнаружил). Ну и если кто сталкивался - что он еще мог с собой прихватить?
где взять: купить у китайцев, найти на контроллер аналогичных НЖМД от WD.
на что заменить: на такой же. Возможно подойдет L72xx из соседней серии. Еще ниже вероятность, что подойдут SMOOTH с накопителей Seagate.
что лучше сделать: найти такой же контроллер от аналогичного диска Western Digital и адаптировать под данный гермоблок. По крайней мере не придется думать, что там могло сдохнуть дополнительно.
Аццкий ромбовод {:€
С адаптацие плат незнаком и эксперименты в слепую ставить на диске с которого нужна инфа нехотелось бы. Если несложно процесс описать можете ? (возможно будет плата рабочая полностью от такого же накопителя)из того что есть пока тока SMOOTH L7206 1.2
есть плата один в один от такого же диска - подскажите с адаптацией.
ПЗУ в проце?
MDL нужно полностью указывать, а WD5001AALS - все равно, что человек с именем, но без фамилии, попробуй найди...
Нужно родное ПЗУ восстанавливать по служебке,
без PC3000-udma не сделаете
На плате присутствуют SMOOTH L7251 3.1(управление механикой),samsung K4H561638J (DDR SDRAM) и Marvel 88i8846-TFJ2 (проц). MDL: WD5001AALS-00L3B2. Плату беру от точно такого же исправного диска.
Значит ПЗУ таки интегрировано в проц... Т.е. - либо менять на живой плате проц, либо - на мертвой крутилку, либо - искать человека с PC3000-UDMA.
Переставить плату без перешивки ПЗУ можно - но, в зависимости от вашей везучести, либо винт вообще не выйдет в готовность т.к. адаптивы сильно отличаются от родных, либо (если адаптивы почти идентичные) даст кое-как считать инфу, либо - что-то промежуточное.
Кстати, если крутилка померла не самопроизвольно, а из-за китайского БП, не факт, что остальная электроника уцелела. Перед экспериментами - как минимум, сравните сопротивление на выводах гермоблоков исправного и дохлого винта; если заметно отличаются - ненулевая вероятность смерти коммутатора.
PC3000 пока не разжился так что... Везение к нулю стремится
,при перекидывании платы стартует двигатель,слышно что читает что то головами после чего останавливается,вообщем фокус не прошел. Буду пробовать менять smooth (у нее ног меньше
) ,на той неделе думаю отпишусь о результатах.
>у нее ног меньше
Но брюхо у микросхемы припаяно. Нужен фен.
Менять - снизу пром. фен на расстоянии 2-3 см или ИК подогрев, сверху паяльная станция, температура дуйки градусов 350, не больше - меняется без особых проблем. При посадке рекомендую дать плате остыть, посадить новый чип, аккуратно прихватить 2-4 крайних лапы чтобы не уплыл, и дальше уже греть до плавления припоя.
Как правило, еще пол платы мелочевки уносит с собой эта 7251 (6283)... У кого есть опыт по восстановлению контроллеров после выгорания этой м/с?
