PC3000 пока не разжился так что... Везение к нулю стремится,при перекидывании платы стартует двигатель,слышно что читает что то головами после чего останавливается,вообщем фокус не прошел. Буду пробовать менять smooth (у нее ног меньше ) ,на той неделе думаю отпишусь о результатах.
PC3000 пока не разжился так что... Везение к нулю стремится ,при перекидывании платы стартует двигатель,слышно что читает что то головами после чего останавливается,вообщем фокус не прошел. Буду пробовать менять smooth (у нее ног меньше
