Значит ПЗУ таки интегрировано в проц... Т.е. - либо менять на живой плате проц, либо - на мертвой крутилку, либо - искать человека с PC3000-UDMA.
Переставить плату без перешивки ПЗУ можно - но, в зависимости от вашей везучести, либо винт вообще не выйдет в готовность т.к. адаптивы сильно отличаются от родных, либо (если адаптивы почти идентичные) даст кое-как считать инфу, либо - что-то промежуточное.
Кстати, если крутилка померла не самопроизвольно, а из-за китайского БП, не факт, что остальная электроника уцелела. Перед экспериментами - как минимум, сравните сопротивление на выводах гермоблоков исправного и дохлого винта; если заметно отличаются - ненулевая вероятность смерти коммутатора.
