Вообщем прочитать неуспел но сделал все как описанно. Пересадилась нормально но при подключении к ПК неопределеятся двигатель не раскручивает. Сопротивления обмоток совпадают с исправной банкой. Нулевые сопротивления на плате и индуктивности прозвонил - все ок. Похоже зря я мучился,щас начал банки звонить - у живого относительно земляной ноги пара ног по 1.5мом звонится у восстанавливаемого вообще относительно земли ни одна нога не звонится. Так что видимо и в банке не все хорошо(может это было не невезение а невозможность считать служебку когда диск останавливался после перекидывания плат? ). Правда смущает тот факт что эта плата и исправную банку не раскручивает. Видимо теперь варианты: непропай при пересадке/мертвый проц/мертвая обвязка. Есть ли смысл копать дальше если пара сопротивлений контактов банки отличается ?
