Менять - снизу пром. фен на расстоянии 2-3 см или ИК подогрев, сверху паяльная станция, температура дуйки градусов 350, не больше - меняется без особых проблем. При посадке рекомендую дать плате остыть, посадить новый чип, аккуратно прихватить 2-4 крайних лапы чтобы не уплыл, и дальше уже греть до плавления припоя.
