Вообщем попал ко мне жесткий диск, необходимо снять информацию. Диск WD5001AALS. На данный момент не определяется и двигатель не раскручивает. На плате электроники дыра в чипе SMOOTH L7251 3.1 и в поролене над ним . Погуглив единственно что удалось выяснить что он отвечает за управление двигателем и механикой(что и так понятно по плате вообщем). Интересует вопрос где взять или на что заменить (трупов с точно таким же чипом у себя не обнаружил). Ну и если кто сталкивался - что он еще мог с собой прихватить?
У меня такая же хрень, как у аффтара темы. Только у меня винт другой WD5000AAKS-00A7B2, но смус тот же L7251 3.1. Точно так же дыра в чипе и в паралоне сдох от палёного БП. Мож кто знает на какие ещё винты ставят такой смус - может попадётся. Винт свежий совсем DATE: 13 AUG 2009
Коммутаторы звонили?
они частенько вместе скрутилкой уходят в мир иной
Вообщем прочитать неуспел но сделал все как описанно. Пересадилась нормально но при подключении к ПК неопределеятся двигатель не раскручивает. Сопротивления обмоток совпадают с исправной банкой. Нулевые сопротивления на плате и индуктивности прозвонил - все ок. Похоже зря я мучился,щас начал банки звонить - у живого относительно земляной ноги пара ног по 1.5мом звонится у восстанавливаемого вообще относительно земли ни одна нога не звонится. Так что видимо и в банке не все хорошо(может это было не невезение а невозможность считать служебку когда диск останавливался после перекидывания плат? ). Правда смущает тот факт что эта плата и исправную банку не раскручивает. Видимо теперь варианты: непропай при пересадке/мертвый проц/мертвая обвязка. Есть ли смысл копать дальше если пара сопротивлений контактов банки отличается ?
у меня есть 2 винчестера wd5000aads на одном тоже сгорела крутилка l7251
перенёс с второго и ничего, значит действительно ещё вместе с ней что-то горит.
Теперь буду проц перекидывать, посмотрим что получиться.
такие крутилки(l7251) видел на:
wd5000aaks
wd5000aakx
wd5000aads
wd20ears
Там стабилизатор стоит 3.3 В - в нем дело. Питание проверить надо было...
