помогите разобраться с ДКМ! в наличии есть блок
в наличии есть блок АТ где в качестве ДГС стоит точно такое же кольцо как в блоке MUSTIFF. салатового цвета с синей боковиной, размер один и тот же.
Кольцо новое. намотать просто 100 витков 1 мм и поставить. Провода 1 мм в наличии нет, думаю мотать 0,5 мм в два
( его очень много в ЭЛТ)
1. Есть большое желание сделать запил. Как думаете делать его??? запил будет как минимум 1 мм. Или все же не стоит.......
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
