можно и так и так, 2 - если
можно и так и так, 2 - если они идентичны
в основном высокоточные ключи нужны при работе на малых напряжения - типа 110 вольт
поэтому, при условии стабильного питания 220 вольт, можно попробовать и 10-12 ампер(в HPC600W стоит один на 12а и ничего, правда он только 220)
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
