В общем, чем больше я его ковыряю, тем больше всего не понятного... как в философии.
1. Заменен дросель APFC. Намотан на ДГС приблизительно проводом такого же диаметра. Поставлен на место полевик 13N50(Вместо 18N50) пока для проверки, я думаю не сгорит без сильной нагрузки.
При запуске пробило диод 1N540 .Заменен. В итоге дежурка пока не сгорела. работает.
Низкоомники вроде в норме, один 0,3 Ома, второй 0,15 Ома.
КЗ на FAN4800IN по питанию и землей нет
Питание FAN4800IN --- ??? уточню
2. при включении без запуска последовательная лампа вспыхивает и гаснет. Это нормально. Но при попытке запуска PS-ON на землю, запуска не присходит, корочение U5 тоже не запускает БП.
. НО!!! лампа горит очень ярко, как при КЗ.
ВОПРОС: где то КЗ или из за APFC это нормально Лампа и должна гореть????
ПОМОГИТЕ разобраться со схемой и ЭТИМ БП!!!
1. Заменен дросель APFC. Намотан на ДГС приблизительно проводом такого же диаметра. Поставлен на место полевик 13N50(Вместо 18N50) пока для проверки, я думаю не сгорит без сильной нагрузки.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
