Там система тн Low Noise - Шумопонижение,
а еще вопрос: выход на вентилятор (с платы) - +5 в-- нормально??? Не должно быть +12 в ??
Там система тн Low Noise - Шумопонижение, 5 вольт нормально(но при включении, для старта там больше), при разогреве должна повышаться(и скорость вентилятора расти), но вентилятор крутится должен изначально
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
