Я говорю позиции с платы такого же блока 1
1 через лампочку ? может быть любым, менее номинала
2 выходные каналы главное чтобы не о(кз)
Что вам сказать, я включаю через автомат на 3А - сработает значит блок неисправен, в вашем случае или более мощная лампочка(или ТЭН) или слабый предохранитель и рискнуть
но мастифы обычно без КМ стартуют и работают, только сигнала ПГ не будет
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
