Попался сей БП. Хотел отремонтировать его для себя. Немного ремонтировал БП, но только на 200-400 Вт.
У этого БП другая схема.
Симптомы: выгорел предохранитель, Полевик18N50 ( APFC), Выпоял его совсем (типа отключил APFC), впаял предохранитель и включил последовательно через лампу 100Вт.
Было так же сделано : Выпачно и проверено: два полевика 18N50, Диоды Шотки, Катушки проверены на КЗ и обрыв. Все диоды, транзисторы.
Имеет ли смысл выпаивать и проверять конденсаторы???
Подскажите как проверить шим на работоспособность? Помогите советом, куда копать.
Осцолаграфа нет, есть только мультиметр... и 6 лет универа по специальности "микроэлектроника и полупроводниковые приборы".
Работаю совсем в другой области
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!
| Вложение | Размер |
| bp_500_vt.gif | 43.37 КБ |
Дроссель АПФЦ черный - тогда обычно дохнет полевик и мост и собственно все
при кастрации АПФЦ надо корректировать сигнал PGI на PS223 - это супервизор
FAN4800 это комбо шим+апфц
смотрите приходит ли напряжение на оптрон включения, можно его коротнуть в горячей части(про лампу не забываем) для включения
если включения нет смотрим приход питающего напряжения на мс (и проверяем ее на кз по питанию)
помимо транзисторов еще проверьте низкоомные резисторы на обрыв
при исправности всего меняйте 4800
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
спасибо, что откликнулись так быстро. Первый раз пишу здесь.
Да мост был пробит. Забыл написать. Дроссель мне сразу показался подозрительно темным. Некоторые пишут в постах что это лак такого цвета. Меж виткового замыкания вроде нет. Но я его поменяю.
1 .Можно поставить с другого блока?
2. Низкоомные резисторы в горячей части? (типа R66, R62 или R69??)
3. Оптрон вкючения -это М5 на схеме?
Бывает и темный лак, но коль транзистор пробило то дроссель явно не в порядке, вообще дроссель это основная болячка данных блоков и горелый дроссель там видно сразу - краска обгорает, клей плавится
1 я ставил со схематически идентичных блоков(на см680х и хх4800)
2 2х ватники, R10 и R69
3 U5 на плате
В общем, чем больше я его ковыряю, тем больше всего не понятного... как в философии.
1. Заменен дросель APFC. Намотан на ДГС приблизительно проводом такого же диаметра. Поставлен на место полевик 13N50(Вместо 18N50) пока для проверки, я думаю не сгорит без сильной нагрузки.
При запуске пробило диод 1N540 .Заменен. В итоге дежурка пока не сгорела. работает.
Низкоомники вроде в норме, один 0,3 Ома, второй 0,15 Ома.
КЗ на FAN4800IN по питанию и землей нет
Питание FAN4800IN --- ??? уточню
2. при включении без запуска последовательная лампа вспыхивает и гаснет. Это нормально. Но при попытке запуска PS-ON на землю, запуска не присходит, корочение U5 тоже не запускает БП.
. НО!!! лампа горит очень ярко, как при КЗ.
ВОПРОС: где то КЗ или из за APFC это нормально Лампа и должна гореть????
ПОМОГИТЕ разобраться со схемой и ЭТИМ БП!!!
Иногда горит, иногда мигает, по разному, как схема реализована, как у мастифа не помню, но лежит на ремонте один - буду чинить напишу
Но явно что схема включения отрабатывает, и варианта 2 - исправен и что мс пробита, по моему опыту скорее первое, как питание мс звонится ?
попробуйте лампу заменить на 200 ватную или поставить предохранитель на 1 ампер
вообще у меня даже с 40ваткой, если дождаться момента погасания(максимального заряда конденсатора) и последующего замыкания PS_ON напряжения на выходе кратковременно появляются, каналы проверьте на всякий случай на кз
Спасибо что помогаете с ремонтом. Самому пришлось бы очень трудно.
Сегодня лампа вспихивает и гаснет. И без включения и с включением. Что то наверное все таки сгорело...
По существу: питания на FAN4800in не поступат. Резистор R82 (51 Ом) -(в обрыве) !!! Вернее не в обрыве а в отвале, пропоял его нормальни и стало все ОК. Еще смущает R86 1МОм.
И еше вопрос: напряжение на Конденсаторе С 470мкФ Х 400V - 283 В - Это НОРМАЛЬНО?
Или все таки должно быть как указано 315В без нагрузки?
P/S/ На схеме (не обратил внимание сначала) указаны напряжения в некоторых контрольных точках. Завтра их тоже проверю.
Напряжение на конденсаторе зависит еще и от сетевого напряжения. А в розетке оно может быть и 200 и 230V.
Блок MUSTOFF 500 SX или все же Mustiff 500SX ?
На чем-элементы-собран?
БП конечно же MUSTIFF 500SX!!! Мой косяк, не правильно написал....
Схема приведена(один в один, только нет Q10, R14 и у меня Q60, Q61, Q11 - 18N50) залилась она в плохом качестве. у меня она в одеальном. Если кому надо- она есть в сети, а могу по почте прислать, пишите адреса.
вообще 1,1Мом
q12 и q13 и r80 проверены ?
Вообще можно попробовать проверить микросхему тестером так : отсоединить ключи(выпаять, можно только ключ КМ), и мерить выходы шим и км (можно на эмиттерных повторителях) при старте(пс_он на землю) будет порядка 2-3 вольт, не должно быть напряжения питания и земли
но этот способ не всегда работает
