У моего ТРМ151-01 выход для управления твердотельным реле.Управляющее напряжение +6В через резистор 100 Ом. Использовалась типовая схема для МОС3063М. Сопротивление на входе1,2 КОм, симисторы ВТА26-800 на радиаторах. На выходе RC цепь 0,01мкФ 630В и 39 Ом 2Вт. Работает стабильно.
Какой симистор лучше использовать:BTA26-800BRG или BTA26-800BWRG?
Или поставить BT139-800? Низ ~2400Вт, на 16А хватит или делать с запасом на 25А?
Сопротивление на входе рассчитывается исходя из чего?
maxlabt писал:
