не было времени на эксперименты, но что излишняя инерционность верха в любом случае помеха- это неоспоримый факт. Некритичной может быть, но никак не
пофигу
linagalt, зная "поведение" нагревателя, можно в профиле компенсировать. Это я о профиле по мощности. При такой работе нет необходимости мгновенно отрабатывать ошибку температуры и по этому требования к скорости реагирования нагревателя значительно упрощаются. Ну понятно конечно, что все это в разумных пределах. Я же не говорю, что для верха легко применить алюминиевый нагреватель, типа стола от Термопро.
В котором режиме будет работать тогда ПИД регулятор, если "работать по мощности"?
При работе по мощности ПИД регулятор у ТРМ151 не работает.
Размер кварцевой панели для верха 62х78мм...",т.е. этот размер надо указать при заказе
Да. Именно такой. На трубках 8 мм. Там трубки торцами вставлены в керамические "обоймы", которые закрывают по 10 мм с двух противоположных сторон окна излучения. В итоге имея набор 7 трубок по 8мм = 56 мм из 62мм внешнего размера. С перпендикулярной стороны из 78 мм внешнего размера отнимаем 2 по 11 мм и получаем те же 56 мм. Получается открытое излучающее окно 56х56мм.
