Вот примерный профиль по мощности. Оба датчика сверху платы. Нижний только для контроля в стороне от верха.
И график подобного профиля
Тут обязательно нужно подбирать мощность опытным путем на своей станции. Сами понимаете, разные нагреватели и конструкции станций. На разных платах будет немного изменяться длительность шагов и соответственно общее время профиля. Это нормально. В идеале нужно под каждый типоразмер платы сделать свой профиль. Я этого пока не делал, так как отклонение от предполагаемой длительности незначительное.
Имейте ввиду, что температура в разных частях платы может отличаться. Поэтому руководствуйтесь показаниями верхнего датчика, а по нижнему просто контролируйте, чтобы температура не превысила допустимой величины.
![](http://imglink.ru/thumbnails/03-10-12/de66cee34a350162c124523c5d285535.jpg)
