Основной плюс - удобство установки и надежность показаний. Минус - повышенная инертность системы нижний нагреватель - плата сверху. Но при правильной настройке пид работает хорошо. Главное четко представлять что будет снизу платы при выполнении профиля сверху. После многочисленных опытов был настроен низ. Отработка профиля довольно точная с полным отсутствием проблем снизу платы. Кстати, второй график двумя постами ранее именно по датчикам сверху платы. Ход графика нижнего преднагрева сделал более пологим, что благоприятно сказывается на плате. Пик преднагрева задан чуть раньше пика пика температуры платы возле чипа. С таким ходом нагрев стал более равномерный. Вот, например, график мощности низа от того же второго профиля двумя постами раньше
