Сначала вроде и неудобно, но себя оправдывает. Я
Сначала вроде и неудобно, но себя оправдывает. Я собрал на S370 компик с процом 860МГц и поставил почти пустую XP (всё что не нужно выкинуто) и подключаю к нему все возможные программаторы. Да, держать отдельное раб место вроде тяжело, но если разместить компик в маленьком самодельном корпусе, вместо винта CF-карта, да повесить его над основным или на стенку и сделать переключение на мон/клаву/мышь, то обойдёмся и одним рабочим местом. А если ещё и не ленится и повыводить все порты на одну стенку корпуса, то подключаться ещё легче. Зато со старой платформой нет проблем по совместимости программеров и софта/драйвера. А SPI_TT пока не отладишь может вообще чушь гнать. Я ему подобрал нормальное питание на стабе 3.3В и всё равно он гнал чушь((. Т.е. читает флэшь, а там нули или и стирает и записывает, а ничего не сделано. Оказалась проблема в новой матери (M2NPV-VM AM2) и драйвером принт-порта и с патчем для новых процов - всё един фиг. Пока не поставил старую платформу ничего не работало. Кста подключаю прямо к порту. Если ставить даже 10см удлиннитель начинаются проблемы. Я просто в печатке перевернул LPT-папу налево (зеркально) и сделал вывод разъёма со стороны пайки, а саму пайку закрыл тоненькой пластмасской и всё Ok. А то если использовать ПП по умолчанию, то при подключении напрямую к разъёму мсх и панель флэши упирались в корпус. Если есть желание всётаки использовать удлиннитель, надо запастись терпением, керамикой и осциллом да всё настроить.
Про то что можно с изначального ресурса спокойно скачать это правда. Уж и не знаю почему народ отрицательно отреагировал. Из первого топика темы на форуме выкачиваете архив, а пароль домен ресурса. Да и ранее можно было выкачать с сайта автора. Так что мне это как-то не понятно......
Простой программатор для SPI серии M25PXX
  • Gremm, софт защищен аппаратным ключом. Почитайте
  • вот еще программатор, может кому и пригодиться -
  • Mold0vanin Если немного почитать данную тему, то
  • Подскажите, под какой софт эта
  • Добрый вечер!!! Прошу меня сильно
  • спасибо, изучим
  • SPI FlashROM Programmer 1.4 Здрствуйте ребята я
  • Не, у меня без подтягивающих резисторов во все
  • Тоже собрал данный девайс для Спи-серии но на
  • У меня тоже Winbond W25X80 прошивалась с ошибками,
  • Проскакивала информация что некоторые флеши пишутся правильно только
  • 2 Alexander_KG: на будущее: смотрите внимательно, куда
  • Ну взял с того что софтина читает какую-то
  • С чего взяли, что не поддерживает? Что пишет
  • Собрал программатор SPI_TT (с софтом SPI_TTv1.0.2.7) но
  • Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных
  • ?у меня работает?
  • Первая ссылка не работает.
  • Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает
  • Перечитал на этом сайте
  • а также имена, телефоны и
  • Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию. Программатор
  • уважаемые, посмотрите на этот программатор http://www.flycont.com/html/orange4.html
  • http://www.rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы
  • Нашел еще один вариант программатора SPI - http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
  • Прямая ссылка из первого поста еще работает, нужно
  • Люди, кто успел скачать сабжевую софтину? на работе
  • По предварительным данным со сторонними флэшами не
  • Прибил лишнее, просьба писать по существу.
  • Схема Софт здесь
  • Да не волнуйтесь Вы так :)
  • А вот интересно, программа которая прилагается к этому
  • просто есть готовые платы типа ByteBlaster :)
  • А в чем суть упрощений? Экономия? Недоступность компонентов?
  • Схема походу упрощается до 50-100% (в зависимости от
  • Молодец, однако!
