поделюсь своими изысканиями с этими горе флешками, особенно с MX25L8005, MX25L4005.
Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.035, схема приведенна выше с описанными переделками.
После недельных танцев с бубном и перелопаченому инету вдоль и поперек я всетаки добился устойчевых показателей.
Значит все дело в напряжении питания, флешки вроде как 3,3 вольтовые но не верьте написанному, МХксы устойчево определяються и пишуться в основном при повышенном напряжении, думаю отэтого и все глюки со слетами биосов на матерях, при попытке прошить материнка формирует напряжение изходя из 3,3 вольта что выдает БП, но как извесно разбросы по питанию плюс минус три километра и напруги может просто не хватить, в итоге убитый биос.
вобщем ближе к телу...
Я прошивал MX25L8005, двумя способами, прямо на плате через разьем, при этом к маме подключил блок питания и оставил в дежурном режиме, при этом 3 ногу W на флеше неподключал так как на внешний разьем этот контакт не выводиться но в дежурном режиме на маме присутствует.
При отсутствии разьема выпаивал микросхему и шил при питании 4 вольта.
микрухи MX25L4005, в маме не шил, шил так, при питании 4 вольта не определялась и соответственно в принудительном режиме шилось что попало и как попало, после того как поднял напругу до 4,5 вольт, свершилось чудо прога наконецто узнала флешку и прошила, и даже прошла сравнение =))
Вывод бороться нужно напругой, кто пишет что понижать надо, но как показала моя практика надо наоборт повышать, и если флешь не определяется сама без всяких эмуляций то гарантированно зашить нормально не выйдет.
З.Ы. длинна проводов у меня гдето 20 см.
Ну вроде все =))
Ну вроде все =))
