Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.27 Выдает
Выдает такой лог:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
Force SPI chip detection
ID=01 Type=01 Size=07
Spansion SPI Flash detected : 128Mbit Size
микруха MX 25L8005M2C, читается b один мусор, т.е.: FF FF FF и т.д.
Прога SPI TT версии 1.27
При записи выдает Preparing flash write ...
Status REG = 0xFF
Disable sector protect..
Erasing 16 block(s)...
Erase block 1 at addr = 0000
и зависает. в чем мот быть ошибка?
делал пока навесным способом
"iskander писал:
Схему использую выложенную тремя постами выше с некоторыми изменениями:
7-я нога (HOLD) подвешена напрямую к питанию
6-я нога - через резистор 4,7 кОм.
пробовал, не получилось, OS WinXp SP2 + совместимость и без
особыми знаниями для отладки не обладаю, буду пытатся делать на печатках
SST_TT.rar 15.53 КБ
Простой программатор для SPI серии M25PXX
  • Gremm, софт защищен аппаратным ключом. Почитайте
  • вот еще программатор, может кому и пригодиться -
  • Mold0vanin Если немного почитать данную тему, то
  • Подскажите, под какой софт эта
  • Добрый вечер!!! Прошу меня сильно
  • спасибо, изучим
  • SPI FlashROM Programmer 1.4 Здрствуйте ребята я
  • Не, у меня без подтягивающих резисторов во все
  • Тоже собрал данный девайс для Спи-серии но на
  • У меня тоже Winbond W25X80 прошивалась с ошибками,
  • Проскакивала информация что некоторые флеши пишутся правильно только
  • 2 Alexander_KG: на будущее: смотрите внимательно, куда
  • Ну взял с того что софтина читает какую-то
  • С чего взяли, что не поддерживает? Что пишет
  • Собрал программатор SPI_TT (с софтом SPI_TTv1.0.2.7) но
  • Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных
  • ?у меня работает?
  • Первая ссылка не работает.
  • Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает
  • Перечитал на этом сайте
  • а также имена, телефоны и
  • Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию. Программатор
  • уважаемые, посмотрите на этот программатор http://www.flycont.com/html/orange4.html
  • http://www.rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы
  • Нашел еще один вариант программатора SPI - http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
  • Прямая ссылка из первого поста еще работает, нужно
  • Люди, кто успел скачать сабжевую софтину? на работе
  • По предварительным данным со сторонними флэшами не
  • Прибил лишнее, просьба писать по существу.
  • Схема Софт здесь
  • Да не волнуйтесь Вы так :)
  • А вот интересно, программа которая прилагается к этому
  • просто есть готовые платы типа ByteBlaster :)
  • А в чем суть упрощений? Экономия? Недоступность компонентов?
  • Схема походу упрощается до 50-100% (в зависимости от
  • Молодец, однако!
