Убрал резистор 1К между 6 и 8 выводами микросхемы, на схеме его и нет, но здесь писали, что он нужен для стабильной работы, в результате:
Status = FFh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
Прочитал, прошил, но стереть забыл. Хотел стереть и повторить, а он выдает:
Status register is protected, you will need to set WP# high
И появилась одна "1":
0 0 0 0 0 1 0 0
Я так понимаю везде должны быть "0"? Что это может быть?
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
