Пробовал сегодня снова прошить. .Ключ \u , срабатывает,
Пробовал сегодня снова прошить. .Ключ \u , срабатывает, но очень не стобильно, нужно раз 10-20 его применить, и при каждом вводе (ну или через раз, когда как) меняется адрес в строке "FlashROM JEDEC ID, type: FF800F0h".
Потом стер, прочитал, проверил, везде значения "ff", я так понимаю стирает нормально.
Потом записал новый, прочитал, проверил- почти ничего не совпадает, совпадают только те, где осталось "ff". Потом прочитал снова, на тот случай если чтение с ошибками, оказалось все полностью совпадает с первым файлом, значит читает тоже правильно.
Выходит при записи очень много ошибок. С чем это может быть связано? Питание микросхемы от стабилизатора 3.3V, длинна проводов около 20-25см.
И еще вопрос, должна ли программа определять эту строку "Unknown manufacturer" ?
И что должно быть в строке "FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh" ?
Простой программатор для SPI серии M25PXX
  • Gremm, софт защищен аппаратным ключом. Почитайте
  • вот еще программатор, может кому и пригодиться -
  • Mold0vanin Если немного почитать данную тему, то
  • Подскажите, под какой софт эта
  • Добрый вечер!!! Прошу меня сильно
  • спасибо, изучим
  • SPI FlashROM Programmer 1.4 Здрствуйте ребята я
  • Не, у меня без подтягивающих резисторов во все
  • Тоже собрал данный девайс для Спи-серии но на
  • У меня тоже Winbond W25X80 прошивалась с ошибками,
  • Проскакивала информация что некоторые флеши пишутся правильно только
  • 2 Alexander_KG: на будущее: смотрите внимательно, куда
  • Ну взял с того что софтина читает какую-то
  • С чего взяли, что не поддерживает? Что пишет
  • Собрал программатор SPI_TT (с софтом SPI_TTv1.0.2.7) но
  • Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных
  • ?у меня работает?
  • Первая ссылка не работает.
  • Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает
  • Перечитал на этом сайте
  • а также имена, телефоны и
  • Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию. Программатор
  • уважаемые, посмотрите на этот программатор http://www.flycont.com/html/orange4.html
  • http://www.rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы
  • Нашел еще один вариант программатора SPI - http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
  • Прямая ссылка из первого поста еще работает, нужно
  • Люди, кто успел скачать сабжевую софтину? на работе
  • По предварительным данным со сторонними флэшами не
  • Прибил лишнее, просьба писать по существу.
  • Схема Софт здесь
  • Да не волнуйтесь Вы так :)
  • А вот интересно, программа которая прилагается к этому
  • просто есть готовые платы типа ByteBlaster :)
  • А в чем суть упрощений? Экономия? Недоступность компонентов?
  • Схема походу упрощается до 50-100% (в зависимости от
  • Молодец, однако!
