А самомму снять контроллер вывести на F> и подать оператор тильда="~" лениво ?
Тоже самое проделать и под загруженным app'ом.
И сравнить насчет значений в Preamp Registers.
Preamp ID 00 unsupported
Interface task reset
8192k x 16 buffer detected
F>~
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
откуда на снятой плате будет церт.....,точнее как сонтрл+буква тильда не действует,если же тильду завершать энтером выводятся мацюки на серт.
Как при старте,так и при удалении 1 головы, а также при переназначении 0 головы на 3-итог один:
винт вываливается в стук .Остается только вопрос-что же за головы и преамп он видит....
Zong
я что то понял не так?
F>~
