Tomset,
подскажите-какую иную информацию вам дать для помощи?
Явная ошибка:
6000000000000000 AX`5ND3G0DK' "000000000000"155AA-156D7
N2 должен запускаться с AGE 50, а не 60.
Должен быть определен тип и количество голов перед N2
эмммм...с вашей стороны странно видеть непонимание того что написано.Приведенная строка это контроль записи серийника,который вводил.50 же уровень-а где его взять,если льется все в память неродной платы c позы F? С нее я никак не перейду в 50 уровень. Я написал,что сбросил карту голов и ввел нужный серийник-скану этого недостаточно,что бы включить столько голов сколько нужно?Да и не включит больше 4 голов,т к винт, как я писал-3200827А "ND" Если не ошибаюсь,тип выберет винт сам,какой нужно в процессе скана.
Копаться выяснять от какого харда вы взяли плату, на какой поставили, никому неохота.
blockquote>
уже давно озвучено,что хард 3200827А ,плата,как подсказали здесь,от 3400633А...оба тонки 15
я не прошу разбираться что от чего я поставил,ответьте хотя бы по по вопросу
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
-это живой коммутатор,
и
Read Bias - Head 0 1 2 3
35 2F 38 36
живые головы
или перефразируя вопрос- это не дефолтные значения регистров преампа и чтения голов,взятые сканом из глубин ресурсов?
UPD
полностью сменил флешь и ресурсы взятые от 3400633А-те же яйца,только сбоку,отличаются только численные значения в регистрах преампа и голов.
Tomset,
UPD
