Tomset если не секрет, где/как это описывается
4 Мар 2012 - 15:29
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Tomset
если не секрет, где/как это описывается в ручном режиме?
Вопрос по "головам" у баракуд
Zong пока пришлось оставить данную тему,остро нужна помощь по
hornet по аналогии с альпинами правкой 2 файлов
Tomset извините,вы невнимательны.Действия выполнялись по совету Zong-а ,что я
вот это ключевое: Preamp ID 00 unsupported 00 - коммутатор
Zong,итак,по порядку подаю питание на снятую плату с
упс,не тильда ,а восклицательный знак shift-1. Command Inactive -
Zong я что то понял не так? Preamp ID
Tomset спасибо
Системы нет. Номера от вольного по мере
нет не лениво...просто у меня пока не хватает
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится Preamp
Tomset спасибо за развернутый ответ.Но вот вопрос-предположим покупаю плату
В начале можно подобрать плату которая не стучит,
по итогам темы возник закономерный вопрос-как имея только
Для более старых HDD без VВАR, чаще всего
спасибо за ответы,винт пока положен на полку до
Родные адаптивы нужно подгрузить, иначе надо всю эту
Во время скана. Но не во время
по-видимому тему можно закрыть-внятных ответов не получить по
NiTr0 в том и дело(посмотрите внимательно на заглавный пост)плата
Не факт. Может, не до конца совместима
Tomset, подскажите-какую иную информацию вам дать для помощи?
>соотношение количества просмотров к количеству ответов огорчает... Вы информации
гмм...когда делал гибриды в альпинах,аплюсах и "просто"тонках,став на
Значит несовместимая плата с ромкой. То, что ресурсы
NiTr0 к сожалению,ничего нового вы не сообщили...мне известно,что как
Винт - TONKA15. Что вы за плату ему сунете
Tomset
