спасибо за ответы,винт пока положен на полку до
4 Мар 2012 - 13:44
hornet
202
6.29
спасибо за ответы,винт пока положен на полку до просветления разума или нахождения подходящей платы
Вопрос по "головам" у баракуд
Zong пока пришлось оставить данную тему,остро нужна помощь по
hornet по аналогии с альпинами правкой 2 файлов
Tomset извините,вы невнимательны.Действия выполнялись по совету Zong-а ,что я
вот это ключевое: Preamp ID 00 unsupported 00 - коммутатор
Zong,итак,по порядку подаю питание на снятую плату с
упс,не тильда ,а восклицательный знак shift-1. Command Inactive -
Zong я что то понял не так? Preamp ID
Tomset спасибо
Системы нет. Номера от вольного по мере
нет не лениво...просто у меня пока не хватает
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится Preamp
Tomset спасибо за развернутый ответ.Но вот вопрос-предположим покупаю плату
В начале можно подобрать плату которая не стучит,
по итогам темы возник закономерный вопрос-как имея только
Для более старых HDD без VВАR, чаще всего
Tomset если не секрет, где/как это описывается
Родные адаптивы нужно подгрузить, иначе надо всю эту
Во время скана. Но не во время
по-видимому тему можно закрыть-внятных ответов не получить по
NiTr0 в том и дело(посмотрите внимательно на заглавный пост)плата
Не факт. Может, не до конца совместима
Tomset, подскажите-какую иную информацию вам дать для помощи?
>соотношение количества просмотров к количеству ответов огорчает... Вы информации
гмм...когда делал гибриды в альпинах,аплюсах и "просто"тонках,став на
Значит несовместимая плата с ромкой. То, что ресурсы
NiTr0 к сожалению,ничего нового вы не сообщили...мне известно,что как
Винт - TONKA15. Что вы за плату ему сунете
