Для более старых HDD без VВАR, чаще всего при чистой или не читающейся служебке, хватало указать MDW или HDW по команде 4>cX.
Иногда этого не хватало, приходилось ковырятся на уровне 7>.
Точно команды уже не помню. Давно было.
Теперь считаю нерациаональным ремонт старых дисков, когда требуется много возни.
Тем более, что доноры на старые модели уже стали на вес золота. Его чуть живой можно продать во много раз дороже чем отремонтированный. А уж заработать на восстановлении данных используя его, как донор, и того больше.
Для хардов c VBAR, все стало намного хуже. Несколько раз пытался, но ничего путного не получалось.
Если удавалось записать треки с адаптивами от подобной модели, то все само шло. Если не удавалось, хард в лучшем случае уходил на донора головок, даже если он был живее всех живых до очистки служебки.
