Здраствуйте.Вопрос общего плана-мертвы все головы или я чего то не понимаю?
Винт-стукач,сборная солянка из "чужих" банки,платы,с поставленной мною флешью.Заливаю флаш,в память апп,склеенный церт,обработанную таблицу,"изготовленные" из асевских chs- файлов,вывожу на "Т">.Далее сбрасываю карту голов,форсирую запись,ввожу серийник и на скан
T>#,,22
Enter Drive S/N 5ND3G0DK
Enter Packwriter S/N 9BD03E-303
T>
:6000000000000000 AX`5ND3G0DK' "000000000000"155AA-156D7
T>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 13824 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b83
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b85
FS_SCRATCH_BUFFER: b87
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b89
FS_BUFFER: b99
ASCII logging on
Not Power Cycling
Nominal Formats Selected
Temp Diode A9
( 22 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-3, adaptives set to defaults
Buzz - Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
35 2F 38 36
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - ASCII logging off
CylinderID->OD BiasOD->ID Bias
00200 0020 0000
218C1 0020 0020
ASCII logging on
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - и висяк
состав "супового"набора
банка-3200827a-3AAE(7200.9)
плата-100373052,"уголком",с озу в процессоре,крутилка смуч 100369972
залита ромка S-59-что было родное,неизвестно,после экспериментов
1.Вопрос-коммутатор жив-все головы мертвы,или кусая головы правкой ресурсов или коммандами искать "что нибудь живое"?Или совмещаю несовместимое?
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится
Preamp Registers
-это живой коммутатор,
и
35 2F 38 36
головы в "наличии"?
соотношение количества просмотров к количеству ответов огорчает...
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Винт - TONKA15.
Что вы за плату ему сунете - неведомо, но ожидается именно тонка15, и искать лучше такую же. Тонка2 и прочие - неведомо, пойдет или нет. Чем дальше плата/ром от ожидаемой - тем меньше шансов на успешный исход.
У самого лежит дохлая плата тонки1.5 с живой банкой и живая плата тонки2; руки все не дойдут сотворить из них Франкенштейна. К слову, что-то куда-то тонка2 читает, но ессно апп не подхватывает.
NiTr0
к сожалению,ничего нового вы не сообщили...мне известно,что как банка,так и плата-тонки 15.Вы ответьте пожалуйста на вопросы,а не утверждайте известное.А ресурсы,если внимательно прочли тему-заливаются в память как положено,без ошибок-ромка шьется,апп стартует и т д.Все красиво до запуска скана
Значит несовместимая плата с ромкой. То, что ресурсы льются - еще ничего не значит.
Зашейте родную для нее ромку, с родными ресурсами, и попробуйте пустить скан. Ваша плата - от ST3400633A.
гмм...когда делал гибриды в альпинах,аплюсах и "просто"тонках,став на них неродные платы-ресурсы и флаш заливал "поближе" к наличествующей банке чем к плате....Вы же советуете наоборот...странно
если бы была неродная-"материлась" бы не так ли?
эммм.....они не просто льются,а правильно льются-значит на мой взгляд плата(т к лью в память)считает их верными-я прав?
основно то вопрос так и не озвучен
Вы информации мало даете, чтобы вам отвечали.
Копаться выяснять от какого харда вы взяли плату, на какой поставили, никому неохота.
Плат слишком много модификаций. Такого не бывает, чтобы все модификации у всех попадались. Даже полный список модификаций составить - нереально.
Явная ошибка:
N2 должен запускаться с AGE 50, а не 60.
Должен быть определен тип и количество голов перед N2
Tomset,
подскажите-какую иную информацию вам дать для помощи?
эмммм...с вашей стороны странно видеть непонимание того что написано.Приведенная строка это контроль записи серийника,который вводил.50 же уровень-а где его взять,если льется все в память неродной платы c позы F? С нее я никак не перейду в 50 уровень. Я написал,что сбросил карту голов и ввел нужный серийник-скану этого недостаточно,что бы включить столько голов сколько нужно?Да и не включит больше 4 голов,т к винт, как я писал-3200827А "ND" Если не ошибаюсь,тип выберет винт сам,какой нужно в процессе скана.
UPD
полностью сменил флешь и ресурсы взятые от 3400633А-те же яйца,только сбоку,отличаются только численные значения в регистрах преампа и голов.
Не факт. Может, не до конца совместима ромка с встроенным в проц каналом чтения-записи, от того и скан не идет...
Плата ничего не считает. Апп совместим с цертом и флэшью, и процы близкие настолько, что это все кое-как взлетает. Все.
Если плата с новой флэшью не уходит в постоянный стук - значит как минимум 0-я голова живая и что-то читает.
NiTr0
в том и дело(посмотрите внимательно на заглавный пост)плата уходит в стук.Меня смущает,что начало N2-го показывает регистры преампа и разные,в зависимости от головы Read Bias.Откуда N2-ой их берет,учитывая что цифры разные-что по моему мнению не похоже на дефолтные
как писал-залил ромку и ресурсы именно от 3400633А с процем идентичным моему,по логу слития автора ресурса.Ситуация повторяется,с изменением численных значений преапа и голов
по-видимому тему можно закрыть-внятных ответов не получить по ридбиас и преампу,также,поизвращавшись в винхексе над 2 файлами с целью переназначить 0h голову на 3h и залив полученный результат в винт получил тот же результат-стук голов,думаю все головы мертвы...жаль.
