Здраствуйте.Вопрос общего плана-мертвы все головы или я чего то не понимаю?
Винт-стукач,сборная солянка из "чужих" банки,платы,с поставленной мною флешью.Заливаю флаш,в память апп,склеенный церт,обработанную таблицу,"изготовленные" из асевских chs- файлов,вывожу на "Т">.Далее сбрасываю карту голов,форсирую запись,ввожу серийник и на скан
T>#,,22
Enter Drive S/N 5ND3G0DK
Enter Packwriter S/N 9BD03E-303
T>
:6000000000000000 AX`5ND3G0DK' "000000000000"155AA-156D7
T>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 13824 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b83
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b85
FS_SCRATCH_BUFFER: b87
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b89
FS_BUFFER: b99
ASCII logging on
Not Power Cycling
Nominal Formats Selected
Temp Diode A9
( 22 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-3, adaptives set to defaults
Buzz - Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
35 2F 38 36
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - ASCII logging off
CylinderID->OD BiasOD->ID Bias
00200 0020 0000
218C1 0020 0020
ASCII logging on
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - и висяк
состав "супового"набора
банка-3200827a-3AAE(7200.9)
плата-100373052,"уголком",с озу в процессоре,крутилка смуч 100369972
залита ромка S-59-что было родное,неизвестно,после экспериментов
1.Вопрос-коммутатор жив-все головы мертвы,или кусая головы правкой ресурсов или коммандами искать "что нибудь живое"?Или совмещаю несовместимое?
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится
Preamp Registers
-это живой коммутатор,
и
35 2F 38 36
головы в "наличии"?
Во время скана. Но не во время старта же. Если бы не виделась голова - винт после раскручивания шпинделя бы уходил сразу в стук, после чего - отстучавшись, останавливался.
А ром с другой платы может быть не до конца совместим с головами в банке.
От того - я бы посоветовал подыскать родную плату, или, пока будут длиться поиски, банку на полку положить. Т.к. головы признаки жизни подают.
Родные адаптивы нужно подгрузить, иначе надо всю эту лабуду:
в ручную описывать. Чтобы тест знал, в каких диапазонах можно менять параметры.
спасибо за ответы,винт пока положен на полку до просветления разума или нахождения подходящей платы
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Tomset
если не секрет, где/как это описывается в ручном режиме?
Для более старых HDD без VВАR, чаще всего при чистой или не читающейся служебке, хватало указать MDW или HDW по команде 4>cX.
Иногда этого не хватало, приходилось ковырятся на уровне 7>.
Точно команды уже не помню. Давно было.
Теперь считаю нерациаональным ремонт старых дисков, когда требуется много возни.
Тем более, что доноры на старые модели уже стали на вес золота. Его чуть живой можно продать во много раз дороже чем отремонтированный. А уж заработать на восстановлении данных используя его, как донор, и того больше.
Для хардов c VBAR, все стало намного хуже. Несколько раз пытался, но ничего путного не получалось.
Если удавалось записать треки с адаптивами от подобной модели, то все само шло. Если не удавалось, хард в лучшем случае уходил на донора головок, даже если он был живее всех живых до очистки служебки.
по итогам темы возник закономерный вопрос-как имея только банку,определить с каким PN нужна плата,и наоборот-имея плату с номером,определить ее принадлежность к конкретной банке.Или это из области сакральных знаний,наподобие отключения нулевой головы на альпинах?
В начале можно подобрать плату которая не стучит, и загружает Boot адаптивы. обычно в пределах семейства таких несколько.
На уровне F> вычитаваешь АPP, смотришь какая его версия с точностью до даты.
Далее по ресурсам, которые накапливаешь или скачиваешь, смотришь на каких моделях такой APP встречается.
Далее по списку прошедших моделей, если сам составлял, или спрашиваешь на форуме, если не набралось достаточно вариантов, какая плата там может стоять.
Дело в том, что одни и те же микросхемы по маркировке, проц, канал чтения/записи, преамп. Могут конфигурироваться программно на заводе(обычно по JTAG), на определеный режим работы. По разному использовать адресные пространства, порты и т.п. Иногда это отражается в ID регистрах микросхемы. И тогда микропрограмма, считав несовместимый ID, сразу говорит - не совместим. А иногда ID нет или не меняется, в этом случае поведение программы слабо предсказуемо.
Tomset
спасибо за развернутый ответ.Но вот вопрос-предположим покупаю плату отдельно от винта(бывают случаи,что банку хозяин выбросил,а плату продает)как по ее ПН можно приблизительно определить,какому винту она принадлежит?Hапример пн10033хххх,10036ХХХХ,10037ХХХХ.Ведь есть же наверное,какая то привязка пн хотя бы к семейству винтов?
Preamp Registers
и
35 2F 38 36
живые головы
А самомму снять контроллер вывести на F> и подать оператор тильда="~" лениво ?
Тоже самое проделать и под загруженным app'ом.
И сравнить насчет значений в Preamp Registers.
Головы видны. Но по имхо завалена 1-я. Т.е попробовать под T>k01,FD
нет не лениво...просто у меня пока не хватает знаний...большое спасибо за совет-вечером попробую
