День добрый
Возникли проблемы с винтом hd753lj - начал стучать головами. Сначала проблема возникала редко, сейчас же он, можно сказать, нерабочий. В биосе определяется нормально.
запускал в HUTILе селфтест, начинает сваливаться в стук на 3-й голове.
Подключил к терминалу, выдает следующее :
PSL
++ SU
MaxPhyHead = 0006
RPM at Handoff: 01F2
UtSHOS - Released on 2008/03/12 21:
21 by jonathan.park
DRAM=32MB SoC=26A3
SHOS-(1AA10b2M.a38)
L=00000000,00000000
RV Circuit Enabled
Temp : 27 degC
SpinOk
mServoStatus1 00000003
SK C:120363 H:0
ServoTable Loaded
FdtTable Loaded
Подключил винт через переходник IDE-SATA , пытался отключить голову Vtool-ом , но втул не видит винт... Пробовал следующие версии:
Vtool 4.49 tmp.EXE
Vtool 4.73e.EXE
Vtool 4.73i.exe
Vtool16 5.05a.EXE
Vtool32 5.04W.EXE
Vtool32 5.05a.EXE
Vtool32 5.07l.EXE
Vtool32 5.07N.EXE
Vtool32 5.07u.EXE
Vtool32 5.75azl.EXE
Подскажите, какая версия работает с даным винтом.
И не подскажите в кратце, какие операции необходимо будет произвести после отключения головы - об этом нигде четко прочесть ничего не смог.
Он к новым архитектурам относится F1...F3
Пока только комплекс PC3000-UDMA с ними дружит.
