на 605 - 6В, на 606 - 8,2В.
падение напряжения на r608 - 0.64 В.
я его выпаивал, проверял, как положено 1 ком. только странно- в течение примерно 5сек после выключения питания у него сопротивление очень большое 1,1 мегаома, потом начинает падать и после разрядки конденсаторов становится 1 ком.
q604 целый. вообще проверил все транзисторы кроме тех, что преобразователе
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
