601 пробило. после замены транзистора, на выходе блока
601 пробило. после замены транзистора, на выходе блока питания стало 80 вольт. переменным резистором удается снизить напряжение до 70 вольт.
на 604-ом между Э и К напряжение 225 вместо 140.
напряжение на выходе стабилизатора нужно мерять как на картинке во вложении? если так, то оно 225 вольт
stabilizator.jpg 86.1 КБ
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
