с606 исправен, проверил. вообще до этого проверил все
вообще до этого проверил все детали кроме трансформатора, именно тогда и обнаружил:
сгоревшие транзисторы в преобразователе и стабилизаторе, вытекший с611 и еще у с606 емкость в три раза ниже была положенной, остальные детали все были целые.
сегодня пришли новые транзисторы, поставил их - сгорел предохранитель и два транзистора: q601 и 613 {как оказалось из-за того, что при пайке случайно спаял вместе базу q610 и черный провод трансформатора}, вместо q601 поставил mje13007 {когда усилитель работал он стоял в преобразователе}
нагрузкой является....сам усилитель. про нижнюю обмотку не понял.
во вложении полная схема усилителя
SONY_TAN86B..jpg 94.66 КБ
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
