угу угу... и не только на транзисторах,
общий провод-это выделенный жирным внизу?
угу
так понимаю относительно него нужно мерять напряжение на транзисторах. общий провод и эмиттер/база/коллектор?
угу... и не только на транзисторах, а в характерных (интересных) точках...
однако возникают сомнения, т.к. q602 и 604 абсолютно одинаковые транзисторы, оба мультиметром нормально проверяются, но q604 если вставить в специальное гнездо мультиметра показывает hfe = 30, а второй ничего.
если уверены, что не напутали с цоколёвкой и контакт был нормальным, то можете считать транзистор негодным.
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
